Problem bei Versuch Wowwee Rovio auf externe Verwendung einzurichten
Guten Tag.
Ich habe vor einiger Zeit mir einen Wowwee Rovio zugelegt. Die Einrichtung mit dem lokalen Netzwerk hat Tipp Top funktioniert. Aber die Konfiguration, dass ich ihn auch von einem anderen Computer aus steuern kann bringe ich nicht hin.
Anfänglich ist zu sagen dass ich nicht allzu viel Ahnung von IP, Ports usw. habe.
Meine erste Schritte waren, die UPnP Verbindung am Router d-Link dir 635 einschalten. Keine Verbindung des Rovio. Ports 9000 9001 80 und 554 Bei der Port Weiterleitung freigegeben (diese Ports sind im Benutzerhandbuch angegeben). und natürlich die IP Adresse des Rovio. Kein Erfolg, auch bei manueller Einstellung und suche des Rovio. Auch die manuelle Einstellung der Externen IP hat nichts gebracht. (ich habe die IP des Routers angegeben?!)
Anschliessend habe ich den Port in der Firewall von Windows eingegeben und in der Firewall von Norton antivir (ich hoffe dass ich sie am richtigen Ort freigegeben habe, denke schon). Aber das ganze ohne jeglichen Erfolg. Danach habe ich IP und Ports an jedem denkbaren Ort eingegeben. aber immer noch ohne Erfolg.
Jetzt habe ich einen neuen Billigrouter (Linksys) gekauft und den alten auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Dasselbe Spiel von vorne. Jedoch mit dem kleinen Erfolg dass "manchmal" beim automatischen suchen eine IP Adresse gefunden wird, aber keine Verbindung hergestellt werden kann. Jedoch waren es bis jetzt 2 verschiedene, einmal die 192.168.......(Router) und einmal 84.7.......Aber auch bei manueller Eingabe entsteht keine Verbindung.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter und hoffe jemand von euch kann mir helfen? Was könnte das sein, was habe ich vergessen, was mache ich falsch??
Danke im Voraus
Ich habe die Port weiterleitung au "beide" gestellt.
Bei der SSID, ich habe nichts gefunden SSID spezifisch einzustellen, aber ich nehme an das ist mein Passwort.
Ich musste den Rovio zuerst mitels heruntergeladener Software einrichten. Wenn ich jetzt auf den Rovio zugreife füllt es diese Felder selber aus.
Falls SSID wirklich mein Kennwort ist, ist es komisch dass es auf der Rovio seite ...... für das Passwort hat, obwohl ich einfachheitshalber kein geschütztes Wlan habe.
SSID weiterl
Ich habe noch ein Screenshot hinzugefügt. Auf dem sind die Netzwerkeinstellungen zu sehen.
Wie du siehst sind^im unteren Bereich die einstellungen automatisch oder manuel. Diesmal hat er bei automatischer Suche die IP des Internet angezeigt. Manchmal aber auch die 192.168.x.xxx des Routers wie du schwach bei der manuellen eingabe siehst.
Jedoch beim jetztigen manuellen versuch ist gar nichts gegangen, auch von dieser einstellung ein Foto. Manchmal jedoch funktionierts, also das heisst gleich wie beim Foto mit der automatischen Einstellung, aber die Adresse unten in rot zeigt ip und anschliessend port 0.
Welche IP ist wohl die richtige?
danke
Anhang 18659Anhang 18660
