Optokoppler für LTC1257
Hallo Forum,
mit dem LTC1257 möchte ich eine 0-10V Spannungsquelle aufbauen.
Im Datenblatt werden Optokoppler MOC5008 in den Eingangsleitungen verwendet.
Da diese weder bei Reichelt, Conrad oder RS-Components geführt werden, würde ich gern Alternativen wissen, welche ich bei o. a. Lieferanten erhalten kann.
eingangsseitig: TTL, direkt vom ATMega
ausgangsseitig: TTL, aber mit VCC=15V
besten Dank
BoGe-Ro
Wenn die Übertragung langsam (bis etwa 10 kHz Takt) sein darf, kann man fast jeden einfachen Optokoppler nehmen, z.B: CNY17 , IL74, 4N36,... was halt gerade billig ist und nicht extrem langsam. Wenn es schneller werden soll, wird es mit 15 V bzw. 12 V auf der Empfängerseite schwieriger. Ein 6N139 geht bis ca.. 100 kHz und 18 V. Die sonst beliebten schnellen 6N137 gehen nur mit 5 V. Notfalls ein 5 V Regler für die Optokoppler dazu.
Hallo BoGe-Ro!
Die unkritische Optokoppler (OK) MOC5008 im Datenblatt vom LTC1257 sollte man, wie Besserwessi schrieb, nur als Beispiel betrachten. ;)
Besten Dank für die Antworten,
dann spendiere ich den Spannungsregler und werde 5V-OK verwenden.
mfG
BoGe-Ro
