Suche Funkmodul für mind. 2 Logikpegel (TTL)
Da ich mich zum ersten mal mit Funk beschäftige bin ich etwas unsicher bei der Wahl.
So wie ichs verstanden habe, sind die meisten Funkmodule für Datenübertragung z.b. seriell bestimmt.
Was ich brauche, ist jedoch eine übertragung von mind. 2 Logikpegeln und um genau zu sein 2 clk-leitungen-pegeln up und down in TTL.
Das soll möglichst in Echtzeit laufen, deshalb möchte ich auf sampling und anschließendes übertragung eines int-wertes verzichten!
nun habe ich nach langem suchen immer nur datenübetragungs-module gefunden.
Vielleicht fehlt mir nur der richtige Suchbegriff?
Vielen Dank für Tipps!
Tom
Probelmbeschreibung, ausführlicher
Ok, könnte man versuchen!
Aufgabenstellung:
Ich möcte einen Encoder per Funk auslesen.
Ein Interface-IC ließt den Encoder 4-fach aus und gibt clk-up und clk-down signale aus.
Bisheriger Aufbau:
Diese Pulse gehen (nach einem Kabel und hoffentlich bald nach einer Funkverbindung) in einen Up/Down Counter (74HC193). Der Counter wird mit 10khz durch einen avr-µC ausgelesen. Den externen Up/dwn counter verwende ich, da es keine hardwarelösung für up/down counter in AVRs gibt. zwei externe Interrupts, und cnt++ bzw cnt-- ist zu ungenau (wegen doppelten interrupts, rechenzeit verschwendung etc.)
Die Counter-AVR Kombi soll später durch nen FPGA ersetzt werden. Die Samplerate wird bis auf 30Khz angehoben.
Lösung Serielle Funkübertragung von signed int8:
Man ließt den Encoder mit einem kleinen AVR (attiny13) aus und sendet mit 10khz den
inkrementalen wert per Funk.
(Wertebereich -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3)
Die Eigenschaften der typischen Funkmodule
- BAUDRATE 38200
- latenz 20ms
haben mich bisher davon abgehalten! oder ist das gar nicht kritisch???
Da sind die Daten doch so einfach... nur zwei clk-leitungen, keine synchro etc.
Da kann man sich doch die ganze codierung etc sparen und hat auch kaum latenz!
Oder? :-/
