IR-CTRL Modul 121260: Falsche Pins?
Ich wollte das IR-CTRL Modul von C (Nr. 121260) an die CC1 hängen, und hatte dabei folgendes Problem mit den Pins:
1. Im Demoprogramm IRCTRL_RX.bas (Feb.00 (DH)) steht "PORT 1 = CLOCK, PORT 2 = DATA IR TRANSCEIVER INTERFACE"
2. In der Beschreibung vom 05.05.2000 steht: "für C-Control muss die violette Leitung (SDA) an Port 1, und die rosa Leitung (SCL) an Port 2"
3. das Bild auf Seite 5 deckt sich allerdings nicht ganz mit meinem Modul: Reihenfolge der Kabel im Bild ist violett, pink, rot, schwarz -- an meinem Modul kommt aber lila, schwarz, violett, rot raus, und zwar rechts (statt links)
4. Der Anschluss "violett auf Port[1], pink auf Port[2]" (wie in Beschreibung) geht bei mir, anders rum (wie im Programm beschrieben) gehts nicht.
Hab ich da was nicht richtig verstanden, oder ist da der Wurm drin?
