Ansteuerung Motor mit buk101
Hallo, ich bin neu hier und habe schon eine Frage (Problem).
Ich habe Ulli Sommers Grasshopper nachgebaut, es funktioniert alles bis auf diese Schaltung, siehe Anhang. Motor läuft in Grundstellung, sobald ich den BC547b ansteuere bleibt der Motor stehen, wieso???? Es müsste genau umgekehrt sein. Danke im voraus für die Hilfe.
Du kannst es so machen wie im Bild, das ich gepostet habe. Statt meines R3 kommt dein Widerstand für das Gate des Fet und das Gate des Fet. Meine Schaltung schaut etwas anders aus, da ich es in Spice simuliert habe. V2 bei mir ist der Ausgang deines µC.
Kurz zur Funktion.
Wenn der Ausgang des µC 0V beträgt ist Q1 hochohmig. Dadurch zieht R2 die Basis des Transistors Q2 auf +5V. Der Transistor Q2 schaltet durch und zieht die Last (R3) auf Masse. Bei dir zieht Q2 das Gate vom Fet auf Masse.
Wenn du jetzt am Ausgang des µC 5V hast leitet Q1. Dadurch wird die Basis von Q2 auf Masse gezogen. Q2 sperrt (ist hochohmig) dadurch und R3 zieht das Potential (Collector von Q2) auf +5V. Bei dir würde jetzt der Fet leiten.
Es gibt aber bessere schaltungen. Bei Fets verwendet man normalerweise eine Push Pullstufe, das bedeutet dass das Gate entweder direkt auf +5V oder direkt auf 0V liegt. Ob deine Widerstände passen habe ich nicht getestet bzw überprüft. Die Widerstände müssen berechnet werden (ich hoffe du hast das getan).
Zum Verständniss kannst du dir LTSpice herunterladen (ist gratis) und die Schaltung so aufbauen wie ich und dann durchtesten. http://www.linear.com/designtools/software/
Mfg Hannes
