Guten Tag ich habe mein Robomow jetzt seit 1 Woche, und bin mit dem Schnitt nicht ganz glücklich. Er hinterlässt braunes gefranseltes Gras, die Messer zeigen keine Kanten etc an. Gibts da irgend ein Tipp ? Gr.
Wenn der Fehler schon immer da gewesen wäre, würde ich sagen die Drehrichtung der ( eines ) Messer ( s ) ist verkehrt.
Aber so ? Vielleicht solltest Du ihn nicht im prallen Sonnenschein mähen lassen, owohl ich dies auch tue und so etwas bisher nicht gelesen habe.
Bernd_Stein
Hey Bernd ich konnte erst ein mal mit dem Robomow richtig arbeiten. Und da ist mir das gleich aufgefallen, leider regnet es seit Tagen. Hab schon ne Email nach Robomow.de geschickt dies bezirklich Antwort war: ich möge doch bitte die Schnitt höhe ändern konnte es leider noch nicht testen. Kann mann die drerichtung selber ändern ? Wie gesagt die Messer zeigen keine Beschädigung. Gr
Nehme Tipp Ex und schmiere damit die !Schneidseite" der Messer ein und jage ihn über den Rasen. :-) Danach sollte sich zeigen ob das Messer richtig herum Läuft. Öffnen und den Motor um Polen lässt die Garantie erlöschen! Aber es reicht auch ( wenn das geht) einfach die Messer anders herum zu Montieren.
Richard
Hier hab ich mal 2 foto`s gemacht nach dem mähen... Gr Meik
Ps: müssen die messer so scharf sein das mann sich dran schneiden kann ? meine sind nicht so scharf
Ich vermute mal rechts ist mit einem normalen Mäher gemährt worden. ( wegen der parallelen Radspuren )
und links mit dem RMR ( RasenMähRoboter ).
Kann die Grashalme schlecht erkennen, die Fläche als solches sieht erstmal nicht schlecht aus. Bis vielleicht auf ein paar Stellen die " vielleicht " gerupfft aussehen. Aber wie geschrieben Du solltest das Gras aus nicht so weiter Entfernung fotographieren, wenn wir die Halme sehen sollen.
Bernd_Stein
Das vermute ich nicht, meiner macht auch dieses schöne Muster.
Anhang 19122
Casi
Heya.. Hab mir gestern mal die schnitt richtung genau an geschaut, die messer drehen sich in schnitt richtung. hab hier noch mal ein paar fotos gemacht, wieso zeigen die messer so wenig schnitt spuren auf ?
Wie hast Du das festgestellt ?
Hatte mir überlegt die Messer abzubauen und ein Faden an alle drei Wellen anzubinden, um dann aus der Wickelrichtung auf die Drehrichtung der Messer zu schließen. Ist aber fehlerträchtig, weil man sich ja vertuen kann und nicht direkt sagen kann ist richtig rum.
Hierbei denke ich, das das Gras nicht all zu lang sein darf, sonst könnte es wie eine Peitsche wirken und trotz falscher Drehrichtung das Tipp Ex abschlagen.
Das ist normal, meine sehen auch so aus.
Deine Schnittqualität ist aber wirklich miserabel. Sind das die Fotos vom ersten Mähversuch ?
Die von " RoboMow " schrieben ja, das könnte am zu hohen Gras liegen. Hast Du mal bei kürzerem gemäht ?
RL555 hat bestimmt schon den Eco-Modus, wo die Messerdrehzahl reduziert ist. Nimm doch mal diesen Modus raus.
Bernd_Stein
