ATMEGA16 - Timer zerschossen?
ich verzweifle langsam.
Nach 2 Stunden rumprobierere möchte ich mich hier an Euch wenden.
Testen wollte ich ein älteres Programm von mir.
Damals funktionierte es - jede Sekunde die LEDs am STK500 kurz aufblitzen.
Jetzt kriege ich es zum verrecken nicht ans laufen.
Egal welches Programm wo ich mit ISR arbeite.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>;
#define SYSTEMCLOCK 3686400;
unsigned char counter;
unsigned char helper;
int main(){
counter = 0;
DDRD=0xff;
TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00); // 1024
TCNT0=0;
TIMSK = (1<<TOIE0);
// 14hz, d.h. 14x in der Sekunde ein overflow
sei();
while(1){
return 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
counter++;
if(counter==14){
PORTD=0x00;
_delay_ms(50);
PORTD=0xff;
counter=0;
Beispiel 2 (von einer Webseite) das nicht funktioniert:
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t count;
void main()
// Prescaler = FCPU/1024
TCCR0|=(1<<CS02)|(1<<CS00);
//Enable Overflow Interrupt Enable
TIMSK|=(1<<TOIE0);
//Initialize Counter
TCNT0=0;
//Initialize our varriable
count=0;
//Port D[3,2,1,0] as out put
PORTD|=0x0F;
//Enable Global Interrupts
sei();
//Infinite loop
while(1);
//This is the interrupt service routine for TIMER0 OVERFLOW Interrupt.
//CPU automatically call this when TIMER0 overflows.
//Increment our variable
count++;
if(count==61)
PORTD=~PORTD; //Invert the Value of PORTD
count=0;
Beispiel 3 (von unserem Professor) - das auch nicht mehr funktioniert..
Alle LEDs bleiben einfach an:
/* Aufblitzen der LEDs im Sekundentakt
mit Timer 0
Systemclock 3686400 Hz
Prescaler = 1024, ergibt Timer0-Takt von 3600 Hz
Timer0 zaehlt nur bis 36,
ergibt also alle 10 ms einen Ueberlauf.
Waehrend 50 ms werden die LEDs eingeschaltet.
#include <avr/io.h>
int main(void) {
unsigned int t=0;
/* set up compare register */
OCR0=36;
/* Set up ports for the right direction of data flow */
DDRD=0xff; /* PD is output, should be connected to LEDs */
/* Set up timer mode */
TCCR0=(1<<WGM01)|(1<<CS02)|(1<<CS00); /* choose CK/1024, clear on compare match */
while(1) {
while(!(TIFR&_BV(OCF0))) {}; /* wait for compare match */
TIFR=_BV(OCF0); /* clear flag */
t+=1;
if(t==95) PORTD=0;
if(t==100) {
PORTD=0xff;
t=0;
return 0;
Hat jemand eine Idee warum es nicht funktioniert?
Danke
Kesandal
Edit: Ich habe zum Test noch einen ATMEGA32 genommen.
Auch hier funktioniert es nicht...
Ich stehe grad auf'm Schlauch.. :(
