Protobed IO USB-Interface V4.1b mit Vinculum1 Programmer
Nachdem ich mit meinem Protobed USB FT232RL so gute Erfahrungen gemacht habe,
ist es nun Zeit für eine neue Version.
Diesmal sind
- TTL Output-Level frei konfigurierbar auch für lowPower Systeme (2,8V bis 5,25V)
- alle RS232 Signale auf den 10 poligen RS-Datenport Stecker verfügbar
RXD/TXD bereits gedeht, so kann eine direkte 1:1 Verbindung hergestellt werden - zusätzlich jetzt mit MicroMatch Stecker mit Pinbelegung gem. Roboternetz Definition
- USB-Datenleitungen geschützt mit Eingangswiderständen / Kondensatoren
und Filter an der USB Versorgung (mini Spule / Kondensator) - RS232 - TTL Stiftleiste gem. Roboternetz Definition (RXD/TXD bereits gedeht)
- zusätzlich wurde ein Programmerinterface für den FTDI Vinculum1 (VNC1L) USB Hostadapter inegriert
- alle RS232 Signale sind mittels DIP Schalter zu/abschaltbar
- Reset Taster (sofen man den je mal brauchen könnte)
- Platine annährend im RN Mini Format
- Komplett in SMD daher nur für fortgeschrittene / erfahrene "Bastler" (SemiPro) geeignet.
- Single / Dual Layer möglich
Dokumentation / Download
Die Dokumentation musste aufgrund der Größenbeschränkung reduziert werden, ich hoffe nicht zu viel entfernt zu haben.
Anhang 19171
Anhang 19170
Bild von der fertig geätzten Platine (Belichtet, entwickelt, geätzt, verzinnt, gebohrt, geschitten und geschliffen)
