Wie bohren wos eng ist - tips?
ich habe das Problem das ich an einer stelle ein Loch bohren muß wo ich nur 4 cm platz habe.
Ich dachte an einen Winkelaufsatz und hab bei Dremel angerufen (Maße sind nirgends angegebene) aber der hat allein schon 5 cm.
Also ich hab eigentlich nur 2 cm da ja noch 2 cm Bohrer dazu kommen.
Gibt ja bestimmt noch andere die manchmal in so engen stellen bohren müssen und mich würde die Lösung interessieren :)
Das Problem ist dann nur das ich das Innenteil mit schmelze.
Also es sind zwei teile. Das äußere wird zur zeit in das innere rein geklemmt (hat dicke Plastikzapfen).
Diese sollen nun innen einen Metallstift bekommen. Das heißt ich Bohre erst die Löcher des Innenteils (wo das Austeilen rein geklemmt wird) durch.
Dann wollte ich das Außenteil rein klemmen und von innen durch die Löcher in eben dieses Bohren (ca 10 mm tief).
EDIT:
Hab mal ein vereinfachtes Bild angehängt.
Das weiße hinter dem roten ist der Plastikzapfen des äußeren Teils.
Das rote der Metallstift der rein soll.
