DogM163 mit PCA9555 im 4-bit-Modus
Hallo an alle,
Ich habe eine Platine gebaut mit einem DogM163 display welches im 4bit Modus über einen PCA9555 angeschlossen habe.
Meine sonstigen Schaltungen gehen auch, nur das Display gibt kein muchs von sich.
Ich habe beim Niboe Projekt auch so ein Display gesehen welches auch im 4bit-Modus läuft aber mit einem PCF Schaltkreis.
Ich habe mal die vorhandenen Lib´s genommen und mein Programm ein wenig angepasst.
Die Lib´s sind aber leider in Assembler geschrieben und da bliche ich überhaupt nicht durch!
Im Anhang habe ich mal mein Programm, die Lib und ein Anschlussbild meines Displays.
Was bisher über I2C Funktioniert:
- LED ein/ausschalten
- Taster abfragen
Was nicht geht:
- das DogM163V5 im 4bit Modus :confused::confused::confused:
Ich habe mit einem Oszi an den Displaypinns gemessen. Da scheint nichts anzukommen. Komisch ist aber das am selben Baustein die Led´s und Taster funzen. Der PCA9555 ist also nicht defekt.
Ich brauche wirklich dringend hilfe mit der lib!
Hier mal mein Teilprojekt:Anhang 19557
Hier noch der Anschlussplan als PDF:Anhang 19559
