Schrittmotoren Ampere Berechnen
Ich habe hier 2 Schrittmotoren, wo ich gerne die Ampere herausfinden möchte, da ich mir eine CNC Fräse baue :)
Es handelt sich um folgende Modelle
Step-Syn
Stepping Motor Type 103-770-3541
Sanyo Denki Co., LTD.
VDC: 34
VA: 5,1
1.8 DEG/Step
und
ASTROSYN
Type 23LM-C353-01
VDC: 34
VA: 5,1
1.8 DEG/Step
Nungut, bei Google findet man sehr wenig über diese Motoren, es sei denn man kann Chinesisch Bild hier
Nun meine Fragen:
VDC ist ja die Spannung - ist diese Angabe die Maximalspannung, bzw. kann ich solche Motoren an 24V betreiben?
VA bedeutet laut Google Volt*Ampere.
Wenn ich das praktisch zurückrechne - also 5,1VA/34V = 0,15A.
für 0,15A sehen die Motoren schon gewaltig aus. (Rechenfehler?)
Bleiben bei 24V die Ampere dann gleich?
Dann würde sich die Verwendung nämlich sowieso ausschließen, weil die viel zu schwach wären.
EDIT: kann es bitte jemand in Motoren verschieben? Ich weiß nicht, warum es jetzt in Elektronik steht.
