3D-Beschleunigungssensor LSM303DLH auslesen
Morgen Roboternetz,
habe hier den 3D-Beschleunigungssensor/-Kompass LSM303DLH per I2C an ein RN-Control 1.4 angeschlossen (Aufbau siehe Anhang). Nach zwei Tagen Kopfrauchen kann ich auch die Beschleunigungswerte auslesen. \\:D/
Allerdings verhalten sich zwei der drei Achsen etwas merkwürdig. Wie im Ausgabe-Beispiel (Anordnung X Y Z, eine Zeile = ein Datensatz) zu sehen ist, springt die X-/Z-Achse augenscheinlich willkürlich innerhalb des eingestellten +-2g-Bereiches hin und her. Seltsamerweise tun sie dies nur in Schritten eines Vielfachen von 0,25 g.
Nur die mittlere Wertspalte (Y-Achse) liefert die im horizontalen, unbewegten Zustand erwarteten konstanten Werte. Kippt man die Platine, verändert sich die Y-Spalte sehr feinfühlig und spiegelt als einzige den zunehmenden/abnehmenden Anteil der Erdbeschleunigung wider (bis max. 1 g).
Zudem sind die Achsen vertauscht, die im Datenblatt beschriebenen Register entsprechen nicht dem auf der Platine angegebenen Koordinatensystem.
Könnt Ihr mir einen Hinweis geben, warum die X-/Z-Achse so springt? Mir erscheint das unerklärlich, denn alle drei Achsen werden auf die gleiche Art ausgelesen, verarbeitet und in einen g-Wert umgerechnet (siehe Code).
Danke Euch.
1.50 0.00 0.50
1.25 0.00 0.00
1.00 0.00 0.75
1.25 0.00 0.50
-2.00 0.00 1.00
1.25 0.00 0.50
1.00 0.00 0.00
0.75 0.00 0.75
1.25 0.00 0.00
1.25 0.00 0.50
0.75 0.00 0.25
-2.00 0.00 1.00
1.75 0.00 1.00
-2.00 0.00 0.75
1.25 0.00 0.50
1.50 0.00 0.50
1.50 0.00 1.25
-2.00 0.00 0.75
1.00 0.00 -0.25
1.00 0.00 0.50
-1.75 0.00 0.25
-2.00 0.00 0.00
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Config Scl = PortC.0
Config Sda = PortC.1
Const ACC_W_ADDR = &H30
Const ACC_R_ADDR = &H31
Const CTRL_REG1_A = &H20
Const CTRL_REG4_A = &H23
Const OUT_X_L_A = &H28
Const OUT_X_H_A = &H29
Const OUT_Y_L_A = &H2A
Const OUT_Y_H_A = &H2B
Const OUT_Z_L_A = &H2C
Const OUT_Z_H_A = &H2D
Const RES_2G = 0.0009765625 'Auflösung bei +- 2g
Declare Sub LSM303_Init()
Declare Sub ACC_WriteReg(ByVal bReg As Byte , ByVal bVal As Byte)
Declare Sub ACC_ReadSensorData() '-> iAx, iAy, iAz
Declare Sub ACC_CalcGValues() '-> sGx, sGy, sGz
Dim abAccData(6) As Byte
Dim iAx As Integer At abAccData(1) Overlay
Dim iAy As Integer At abAccData(3) Overlay
Dim iAz As Integer At abAccData(5) Overlay
Dim sGx As Single
Dim sGy As Single
Dim sGz As Single
LSM303_Init
ACC_ReadSensorData
ACC_CalcGValues
PRINT FUSING(sGx , "#.##") ; " " ; FUSING(sGy , "#.##") ; " " ; FUSING(sGz , "#.##")
WAITMS 100
End
Sub LSM303_Init()
ACC_WriteReg CTRL_REG1_A , &H27 'normal power mode, 50 Hz data rate, all axes enabled
End Sub
I2CSTART
I2CWBYTE ACC_W_ADDR
I2CWBYTE bReg
I2CWBYTE bVal
I2CSTOP
End Sub
I2CSTART 'ST
I2CWBYTE ACC_W_ADDR 'SAD + W
I2CWBYTE &HA8 'SUB = OUT_X_L_A, SUB(7) = 1
I2CSTART 'SR
I2CWBYTE ACC_R_ADDR 'SAD + R
I2CRBYTE abAccData(1)
I2CRBYTE abAccData(2) , ACK
I2CRBYTE abAccData(3)
I2CRBYTE abAccData(4) , ACK
I2CRBYTE abAccData(5)
I2CRBYTE abAccData(6) , NACK
I2CSTOP
SHIFT iAx , RIGHT , 4 , SIGNED
SHIFT iAy , RIGHT , 4 , SIGNED
SHIFT iAz , RIGHT , 4 , SIGNED
End Sub
sGx = iAx * RES_2G
sGy = iAy * RES_2G
sGz = iAz * RES_2G
End Sub
