Serielle Kommunikation nur wenn ISP gesteckt ist
ich habe mir eine Platine mit einem AT Mega8 erstellt. Der Mega8 läuft mit seinen internem 8Mhz.
Ich verwende 3 Digitale Ausgänge und einen ADC sowie den 10poligen ISP.
Zwischen Reset Pin und +5V habe ich einen 10kOhm Widerstand. Am Mega8 und am ISP habe ich jeweils zwischen VCC und GND einen 100nF Kerko.
Am Mega8 habe ich VCC, AVCC, AREF und die beiden GND angebunden.
An zwei Ausgängen schalte ich LEDs über einen 1kOhm Widerstand. An dem anderen Ausgang schalte ich über einen 220Ohm Widerstand einen S202S02 (Solid State Relais).
Am ADC messe ich den Spannungsabfall an einer Diode 1N4148.
Das ganze verwende ich als Laminator Regelung für die Tonertransfer Methode.
Funktioniert insgesamt auch sehr gut. Ich habe nur ein Problem.
Die Serielle Kommunikation an den Pin 2 und 3 funktioniert bei mir nur wenn der ISP gesteckt ist. Ich kann mir einfach nicht erklären wo das herkommt.
Hat jemand schon einmal so etwas gesehen? Oder eine Idee wo das herkommen könnte?
Danke das ihr bis hier gelesen habt.
Sledge77
