Hallo !
ist es möglich einen Microcontrollers(ATMEL-AT90S4414) trotz schreib- und leseschutz zu kopieren ?
Habe den EPROM Brenner :"GALEP-4 von CONITEC" im Einsatz.
vielen Dank für Eure Antworten.
Sven
www.elektrogerätetest.de
Hallo !
Sven
Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht wenn du die Fuses mit einem High-Voltage-Programmer neu setzt.
Aber wenn du Werbung machen willst dann zahl wenigstens dafür. Davon haben dann alle was.
1. nein, nur mit viel mechanischem Aufwand, kann man in China oder Russland machen lassen, da gibts spezielle Firmen die das machen. Auch mit HV-proggen nicht, glücklicherweise.
2. Schleichwerbung nicht erwünscht
Mir ist so etwas einmal mit einem Lese geschütztem EPROM gelungen, Da war das BS eines 805xx drauf (ein Basic) mit diesem Basic selber, das musste ja zwangsläufig das EPROM lesen können, konnte ich den Inhalt kopieren und in ein Neues EPROM Speichern....ein BS gespart. :-)
Gruß Richard
Normal geht das nicht. So ohne weiteres mit den normalen Funktionen eines Programmiergerätes lässt sich der Chip nicht auslesen. Es soll aber böse Buben geben die so etwas gegen Bezahlung anbieten. Sicher ist es aber nicht das man da den Chip ausgelesen bekommt. In der Regel hat es schon einen Grund das der Chip gegen auslesen geschützt ist. Beim 90S4414 kommt noch das Problem dazu so einen alten Chip neu zu bekommen.
der Sinn eines lesegeschützten Eproms erschließt sich mir nicht ... Ist in etwa so sinnig wie Write Only Memory
http://www.national.com/rap/files/datasheet.pdf
Das war ein Eprom auf einem 80535 ? Board, im Eprom war das BS (basic) des Herstellers und das hat eine menge Geld gekostet! Mit einem Profi Programmer ALL07 kamen beim Auslesen nur FF. In der Schaltung mußte das Basic ja ins Ram kopiert werden damit es ausgeführt werden konnte, ich habe unter Basic ganz einfach die Bänke verschoben und so den Eprominhalt in eine Datei umleiten können. Hat super geklappt :-))) Die Boards habe ich immer noch aber im Laufe der letzten 20 Jahre haben anscheinend alle Eproms Gedächtnis Lücken, jedenfalls laufen die Dinger nicht mehr. :-(
Gruß Richard
das nennt sich dann ... wie gewonnen so zerronnen ;)
Mach Dir nix draus, ist eh Schnee von gestern die Technologie
