Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Attiny2313 macht Probleme
Liebes Forum,
ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, dennoch möchte ich um eure Hilfe bitten.
Es handelt sich um eine Steuerung für einen Servo und einen Motor. Ein Attiny2313 steuert das ganze. Ich habe die Platine gemäß dem Schaltplan geätzt und aufgebaut. Dann habe ich mit WinAVR, in dem ich die beiden C Dateien in das Programmers Notepad gezogen habe, mit selbigen auch auf den Controller gebrannt. Der Compiler hat keine Fehler zurückgegeben. Nun wird der Chip mit Daten wie unten im Anhang gespeist. Der Servo jedoch dreht unabhängig von den Daten nach rechts und die Motorsteuerung läuft überhaupt nicht. Der Controller bekommt wie auch die Platine Strom. Es scheint, dass irgendetwas mit der UART nicht stimmt aber das ist nur eine Vermutung.
Ich hoffe, dass ihr mir bezöglich des Problems weiterhelfen könnt.
Liebe Grüße
Max
