AVR Studio 5 mit RN Control Test Programm... (build error)
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich das ganze mit AVR Studio versucht zu erstellen.
Zitat:
Error 2 __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant. e:\amtel\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h 152 28 RN Testboard
Diesen Fehler bekomme ich jetzt !
Ebenso eine Warnung, das F_CPU nicht gesetzt ist,
wird aber durch einen Makro auf # define F_CPU 1000000UL gesetzt.
Das Projekt wurde mit "Neues Projekt" erstellt. Die erstellte .C Datei habe ich dann ausgetauscht und die Headerdatei eingefügt. Ach ja, < > durch "" für den Include der Datei ersetzt. Ist ja keine Standardlib.
Hier nochmals der Log des Compiler:
Zitat:
------ Build started: Project: RN Testboard, Configuration: Release AVR ------
Build started.
Project "RN Testboard.avrgccproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "E:\Amtel\Vs\AvrGCC.targets" from project "E:\Projekt\RN Testboard\RN Testboard\RN Testboard.avrgccproj" (target "Build" depends on it):
Task "RunAvrGCC"
E:\Amtel\AVR ToolChain\bin\make.exe all
In file included from .././rncontrol.h:11:0,
from .././RN Testboard.c:29:
e:\amtel\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h(89,3): #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
e:\amtel\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h: In function 'sound':
e:\amtel\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h(152,28): __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant.
make: *** [RN Testboard.o] Error 1
RN Testboard.c
Invoking: AVR/GNU C Compiler
"E:/Amtel/AVR ToolChain/bin/avr-gcc.exe" -funsigned-char -funsigned-bitfields -Os -fpack-struct -fshort-enums -Wall -c -std=gnu99 -mmcu=atmega32 -MD -MP -MF"RN Testboard.d" -MQ"RN Testboard.o" -o"RN Testboard.o" ".././RN Testboard.c"
Done executing task "RunAvrGCC" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "RN Testboard.avrgccproj" -- FAILED.
Done building project "RN Testboard.avrgccproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
Diese Funktion macht Ärger
Zitat:
void sound(uint8_t hoehe, uint16_t laenge)
for(uint16_t i=0; i<laenge*15; i=i+(2*hoehe))
setportdon(7);
// _delay_ms( hoehe);
setportdoff(7);
Ohne die remarks kommt der Fehler.
Gruss R.
