Kein Clock oder DEMOD Signal vom EM4095
soweit ich beurteilen kann gibt der IC kein Demod-Out oder Clock von
sich.
Programm (nur Test-halber):
int main(void)
uart_init();
MCUCR |= 1<<ISC00; //Any logical change on INT0 generates an interrupt request
MCUCR |= 1<<ISC10; //Any logical change on INT1 generates an interrupt request
GICR |= 1<<INT0; //External interrupt request 0 enable (demod_out from RFID chip)
GICR |= 1<<INT1; //External interrupt request 1enable (CLK from RFID chip)
sei();
uart_puts("Started\r\n");
DDRD = 1<<PD5 | 1<<PD4 ; //Mod, Shd
setportdoff(PD4);
while (1)
_delay_ms(200);
return 0;
ISR(INT1_vect)
uart_puts("INT1.\r\n");
_delay_ms(200);
ISR(INT0_vect)
uart_puts("INT0.\r\n");
_delay_ms(200);
Im Anhang befindet sich noch die Schaltung von meiner Adapterplatine die
per Flachbandkabel zum µC geführt wird. Ich verwende die Pollin-RFID
Spule
Ich kann an der Spule komischerweise eine Frequenz von 120khz messen
(Abweichung möglich da günstiges Multimeter und da ich direkt an der
Spule gemessen habe)
Es liegt auch eine Spannung von 75V AC an der Spule an --> also kommt
zumindest etwas an...
Warum bekomme ich kein Signal?
Danke
Gruß deko
