vollkommen verkalkt, bekomme die Knoten und Maschenbildung nicht mehr auf die Reihe.
was möchtest du denn ausrechnen? Den Ersatzwiderstand?
Den R8 kann man schonmal außer Acht lassen, der wird ja eh überbrückt.
R4 und R7 kann man zusammenfassen, die liegen parallel.
Mit einer Stern-Dreicks-Transformation kommt man bestimmt auch weiter (Formeln gibts online).
Grüße,
Bernhard
Ansonsten:
Lege Strom- und Spannungszählpfeile fest, dann kommen die Kirchhoffschen Gesetze dran:
Knoten: Summe aller Ströme in einem Knoten ist 0. Strom in den Knoten=positiv, Strom aus dem Knoten=negativ
Maschen: Summe aller Spannungen in Masche ist 0. Spannung in Maschenrichtung=positiv, Strom gegen Maschenrichtung=negativ.
Wobei für die Berechnung des Ersatzwiderstands das eigentlich nicht gebraucht wird.
EDIT: Hab das mal anders angeordnet, siehe Anhang.
Ich werde dir keine Lösung vorrechnen, aber ein wenig auf die Sprünge helfen. Erstmal solltest du deine Schaltung etwas umsortieren, damit es ein klein wenig klarer wird:
Anhang 20456
Ich habe da jetzt R2 nach oben gelegt, um Kabelüberschneidungen zu beseitigen. Der Pfeil mit dem Fragezeichen weist auf einen Kurzschluss, der nicht vorkommen sollte.
Nun kannst du für jede Masche eine Gleichung aufstellen, wobei die Spannungsabfälle über die Widerstände in einer Masche zu 0 werden sollten. Dabei müssen die Richtungspfeile der Spannungsabfälle eingezeichnet werden. Weiß man die Richtung nicht, so zeichnet man den Pfeil einfach in eine Richtung ein, hauptsache sie bleibt über alle Gleichungen hinweg gleich. Weist die Richtung des Spannungsabfalls entgegen des Zählpfeils der Masche, geht die Spannung negativ ein, weist sie in die gleiche Richtung, geht die Spannung positiv ein. Für Masche 2 würde die Gleichung zB. aussehen (alle Richtungen nach rechts) U2 - U1 - U3 = 0
Für die Knoten geht man ähnlich vor, nur dass diesmal die Ströme von Bedeutung sind. Im Grunde gilt: Alle Ströme, die hinein führen, führen auch wieder raus. EIngangsstrom und Ausgangsstrom müssen in ihrer Summe also 0 ergeben. für Knoten 1 wäre das dann zB. I_01 - I_12 - I_13 = 0.
Verknüpft sind beide Sätze über das Ohmsche Gesetz und werden als lineares Gleichungssystem gelöst.
Wenn jetzt irgendein Wert davon negativ wird, heißt das, dass der jeweilige Pfeil in die andere Richtung zeigen muss. Aus einem -5V mit Pfeil nach links wird somit ein 5V mit Pfeil nach rechts.
Mit der Zweigstromanalyse geht es am einfachsten. Es gibt insgesant 8 unbekannte Zweigströme (Ströme durch die Widerstände R1 bis R7 und durch die Versorgungsanschlüsse). Wie oben schon gesagt, kann man R8 ignorieren und R2 hochlegen. Mann muss also 8 unabhängige Gleichungen aufstellen. Es gibt insgesamt 4 Knoten. Daraus kann man 3 unabhängige Knotengleichungen gewinnen. Es fehlen also noch 5 weitere Gleichungen, die man durch Maschengleichungen gewinnen kann. Wenn man die Gleichungen in Matrixform aufstellt, kann man mit heutigen Taschenrechnern die 8 unbekannten Zweigströme ausrechnen. Damit ist das Errechnen der Spannungsabfälle einfach möglich.
Anhang 20680
Aus der Gleichungen in der Skizze von Bernina sieht man sehr gut, dass die Summe aller Ströme im jeden Knoten und die Summe aller Spannungen in jeder Masche gleich Null ist. Das ermöglichst das Erstellen der Gleichungen und danach finden der gewünschten Unbekannten. ;)
