USB - RS232 Adapter Problem
ich bin noch ein ziemlicher Neuling im Bereich Elektronik/Robotik. Aus einem Fernstudienkurs habe ich ein BASIC Stamp 1 Project Board und dieses USB-RS232 Adapter. Nun will ich einen fahrenden Roboter bauen, der mit diesen Motoren angetrieben wird.
Es funktioniert auch alles soweit einwandfrei. Wenn ich aber mein Programm auf den µC übertrage, das Adapter trenne, den Roboter teste und dann wieder an den PC anschließe, stürzt das Adapter scheinbar ab. Erst wenn ich den PC neu starte, funktioniert es wieder.
In dem Fernstudienkurs damals wurde gesagt, dass das passieren kann, wenn die Motoren während der Übertragung des Programms angeschlossen sind. Ich habe aber immer darauf geachtet, sie von der Schaltung zu trennen, während das Board über das Adapter mit dem PC verbunden ist.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ich einen blöden Anfägerfehler mache. Aber dann gibt es doch bestimmt auch eine einfache Lösung?!
Beste Grüße
Jan
