Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Seilsystem - Konzeptstudie- Frage
Hallo liebe Gemeinde
ich habe da eine Idee für eine Art Lampe und habe ein paar grundlegende Fragen. Zum besseren Verständnis habe ich ein paar Modellbilder erstellt. Sie sind auf das wesentlichste reduziert, also bitte nicht wunderen, es fehlen jegliche Antriebsteile bis auf die Seilrollen.
Im ganzen soll es ein Art Brückenkran werden, der an Stahlseilen unter der Decke hängt, ein bisschen wie ein Halogenseilsystem, nur das sich das in 2 Dimensionen bewegen kann.
Anhang 21719Anhang 21720Anhang 21721Anhang 21722
Bilderklärung:
-rot Seile
-grün Haupt Waagen
-blau Seiten Waagen
Die Seile die, die Seiten Waagen durchschneide sind in den Wänden verankert, beide Waagen (blau) sollen oder besser müssen sich völlig parallel bewegen. Der grüne Haupt Waagen bewegt sich dazwischen. Das ganze soll sich in einem Wohnzimmer installiert werden, nur so für die Größenordnungen.
Der grüne Waagen soll oder wird irgendwas zwischen 8cm und max 12cm lang, 5cm breit und 5cm bis 8 cm hoch werden. Das Gewicht kenne ich noch nicht, da ich noch nicht weiß aus welchem Material ich die Waagen bauen werde. Entweder werde ich sie aus Plastik drucken lassen und oder ich werde Teile aus Aluminium machen. Seitenbleche, Blenden o.ä.
Für den Antrieb habe ich kleine Schrittmotoren vorgesehen, die je 350g wiegen.
Meine Frage ist jetzt kann das überhaupt funktionieren? Die Kraft wird über solche
Anhang 21723
Rollen transportiert, um die ich das Seil ein mal her umwickeln will. Durchmesser an der Kabelführung 9mm und 5mm breite. Ein Rolle habe ich mir schon probeweise aus Metall drucken lassen, denke es ist ganz gut und zwischen den Wänden wird die Spannung des Seils sicher ausreichen. Ich mache mir eher um den grünen Haupt Waagen sorgen. Wird der sich je von der Stelle bewegen?
In meinem Kopf klappt das ganze natürlich perfekt aber haben wir hier vielleicht ein paar Maschinenbauer oder ähnliches die das abschätzen können oder hat jemand in diese Richtung irgend eine Erfahrung? Auch bin ich noch auf der Suche nach dem richtigen Seil. Hatte an ein 1mm Stahlseil gedacht, im Baummarkt erschien es mir als die richtige Mischung aus flexibel und reiß fest.
Im Moment ist alles eher nur eine Konzeptstudie und ich wollte euch um eure Meinung bitte, da ein erster Prototyp ziemlich ins Geld gehen würde. Bin für jede Meinung/Tipp/Idee dankbar.
Mit freundlichen Grüßen und herzlichen Dank fürs darüber nachdenken
Magier
