Frequenz messen (260 Hz)
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem: ich möchte mit einem PIC12, den ich bei 1 Mhz laufen lasse ein Taktsignal ausmessen. Irgendwie schwankt mein Ergebnis aber gravierend, daher an euch die Frage, ob ihr wisst, woran das liegen kann. Mein Signal hat eine Frequenz von ca. 264 Hz (Tsignal = 3,78 ms). Ich messe, indem ich einen 16 bit Timer mit Ttimer = 7,99 µs pro Inkrement starte, mit
for(i=0; i<16; i++)
while(RA5);
while(!RA5);
16 Durchläufe abwarte, und dann meinen Timer auslese (inklusive eventuellen Overflows).
Das ANSELA Register habe ich auf 0x00 gesetzt und um einen definierten Startzeitpunkt zu haben, habe ich vorweg while(RA5); while(!RA5); geschrieben.
Nach den 16 Durchläufen sollte ich nun doch eigentlich einen Wert von ca. 7570 aus dem Timer lesen (16 * Tsignal / Ttimer), tatsächlich
bekomme ich aber nur etwa die Hälfte und das Ergebnis schwankt obendrein wie gesagt gravierend. Was meint ihr dazu?
Hi Bastel-Wastel,
Nutzt du das CCP Modul oder fragst du einfach RA5 als I/O Pin ab?
Ist deine Signal den stabil?
Poste doch mal den ganzen Code.
Hey, danke für die Antwort, aber das Problem hat sich erledigt. Das Signal war zu "wackelig" und die positiven Flanken wurden doppelt erkannt :)
