DS18S20 genauigkeit, calibrierung, differenzen?
ich habe mal ein paar Fragen.
wie genau messen die DS18S20 genau? Wie gut sind diese calibriert?
laut Datenblatt 0,5°C. wieso stimmen die werte bei mir nicht.
mein Problem ist das ich mehrere Sensoren habe. zwei Sensoren sind nach aussen geführt um die Temperatur hinter meinem Haus zu messen. Diese liegen unmittelbar an der selben position.
Der Eine Sensor ist lediglich eingeschrumfpt der andere ist in eine messinghülse vergossen (6mm durchmesser, 0,5mm wandung, Uhu sofortfest 2min).
Jetzt ist es so das der vergossene relativ viele schwankungen hat und 3-4°C weniger anzeigt.
Des Weiteren habe ich noch andere sensoren verbaut. Diese Schwanken auch sehr stark bis auf einer der auf ein alu u-halbzeug (8mm, 1mm wandung) mit wärmeleitpaste montiert wurde und mit heisskleber ein gegossen wurde.
was habt ihr für erfahrungen? Ich denke zerstört werde ich sie nicht haben da sie ja alle noch messwerte liefern.
anbei habe ich mal die beiden aussen sensorwerte angehangen.
