Hauptschalter auf Halbleiter Basis
Hallo werte Gemeinde,
da ich vor Äonen mal Elektriker gelernt habe (viel habe ich mittlerweile wieder vergessen) kenne ich noch diese Schaltung:
Anhang 22540
Taster S1 schaltet die Schaltung ein, dann zieht K1 an.
Ein Schließer von K1 hält die Schaltung.
Taster S2 unterbricht die Spannung an K1, wodurch alles wieder aus schaltet.
Jetzt bin ich dabei mir einen Robotz zu bauen, bei dem ich so eine ähnliche Schaltung verwenden möchte. Einschalten mittels Taster, Selbsthaltung, ausschalten ebenfalls mittels Taster und zusätzlich noch durch die Schaltung selbst, um ein zu tiefes Fallen der Batteriespannung zu verhindern. Das Ganze möglichst Stromsparend.
Natürlich könnte ich die Schaltung mit einem herkömmlichen Relais aufbauen, wobei sich mir aber die Frage stellt, wie ich dieses durch den µC wieder abschalten kann.
Bei meinen Recherchen bin ich zwar über RS flip flops gestolpert, da ist aber wieder das Problem dass die Schaltung ja anfangs stromlos ist.
Ein Versuch eine solche Schaltung mittels eines MOSFETs zu realisieren endete eben damit dass ich jetzt einen hübschen, eingebrannten Abdruck des FETs auf meinem Zeigefinger habe (FET abgeraucht :-( )
Wer kann helfen? Suche ich falsch? Im I-Net finde ich gar nix zu dem Thema.
Noch ein paar Eckdaten:
Die Schaltung läuft mit 12V
Mehrere Motoren, Strom ca. 2-3A bei kurzzeitigen Spitzen von ca. 6-8A wenn die Motoren anlaufen.
Steuerung mit den üblichen 5V. Microcontroller.
