Motor für kettenantrieb
hab ne Frage ob ich das so richtig berechnet habe
Modell:
70cm x 30cm x 35cm
25Kg
Kettenrad Radius:2,5cm
Rollwiderstand:ca 0,2
250N*0,2*0,025=5Nm
also sollte doch http://www.conrad.de/ce/de/product/2...OTOR-12VDC-150 ausreich (5,4Nm) :mrgreen:
MfG :feuerN!CO123
keiner eine Antwort ???
mfg n!co
Also ich hab nicht übermäßig viel Erfahrung mit Motoren aber ich würde spontan sagen der ist etwas schwach. Ich habe selbst einen Kettenroboter, 12Kg und verwende zwei Akkuschraubermotoren, einen Links und einen Rechts.
Haben auch 12V und ziehen als Laststrom ungefähr 6A (Messung aber sehr ungenau). Mit den beiden Motoren ist er zwar eher übermotorisiert aber es soll ja auch Spaß machen :)
Jedenfalls denke ich, dass 0,75A Laststrom dann doch etwas wenig sind für stolze 25Kg, ohne jetzt weitere Details zu kennen.
Ich habe mich auch schon über die Angaben gewundert: 0,7a max. aber Drehmoment: 5,39Nm Lastdrehzahl 110upm
können die stimmen oder was ist der durchschnittliche Drehmoment (5,39Nm = Spitzendrehmoment)?:confused:
MfG McGrizzly123
Der Motor ist NICHT geeignet für dein Vorhaben!!!
Schau mal ins Datenblatt -> http://www.produktinfo.conrad.com/da...12V_DC1_50.pdf
Der bringt die 5Nm bei stolzen 6U/min und 9A Strom:)
Auch werden die winzigen Zahnräder in dem Getriebe das wohl nicht lange mitmachen !
Machs so wie EarlGrey - Akkuschraubermotoren sind eine gute Wahl !
Wie kommst du eigentlich auf die 0,2 Rollwiderstand?
Kräftige Scheibenwischermotoren sollten es auch tun (nicht die für die Heckscheibe). Die sind für Dauerbetrieb ausgelegt und haben ein robustes Getriebe.
Akkuschraubermotoren kann ich wirklich nur empfehlen. Zwei Gänge für die gewünschte Übersetzung, recht viel Power für wenig Geld und das Beste ist, dass man Akku+Ladegerät gratis dazu bekommt. Die Motoren sind sehr gut zu verbauen. Wenn man das Bohrfutter demontiert ist vorne einfach ein M8 Gewinde.
Einfach die Billigschrauber aus dem Baumarkt nehmen. 22,50€ für Motor, Getriebe, Akku und Ladegerät. Das geht nicht billiger.
Danke für die guten Antworten
MfG :feuerN!CO123
