Strombegrenzung für Schrittmotoren notwendig?
Hallo Leute,
ich habe eine Schaltung für eine Teleskopnachführung und Schrittmotoren mit 1,8 Schritt und 30 Ohm 0,4A bei 12V bekommen und neu aufgebaut.
Nun waren hier solch Hochleistungswiderstände verbaut zur Begrenzung der Stroms für die Motoren.
Leider wird die Funktion durch die Begrenzung beeinträchtigt. Bei höheren Geschwindigkeiten verliert der Motor Schritte.
Jetzt wollte ich prüfen in wie weit die Widerstände in der Anzahl nötig sind.
FOlgendes habe ich ermittelt.
Der Motor ist wie auf der Skizze angeschlossen. Hier meine Erste Frage, das ist doch eigentlich weder eine serielle noch eine paralelle Beschaltung oder?
Anhang 23050
Folgende Daten kann ich rausmessen. Ohne Widerstände messe ich zwieschen Anschluss 5 und Vcc im Leerlauf 1,2A und 9,4V.
Demnach wären das 11,28 Ohm? Wenn ich bedenke das der Motor pro Phase mit 30 Ohm angegeben ist ist das ja fast die Hälfte und somit ist der Motor dann Parallel beschaltet oder?
Die Widerstände die verbaut waren sind pro Motor drei an der Zahl, die ebenfallsparalell geschaltet sind mit je 47 Ohm, somit haben diese ja dann gesamt auch 15 Ohm. So das Motor und Widerstand zusammen wieder 30 Ohm ergeben.
Sehe ich das alles Richtig?
Grüße
Giuseppe
