LCD-Display(4x20,HD44780) zeigt nach Umstellen auf externen Quarz nur Hieroglyphen
Hallo Leute,
mein LCD-Display(4x20,HD44780)funktioniert bei Verwendung des internen
1MHz-Takt am ATMega16 korrekt. Nach Umstellen auf externen Quarz(16MHz)
zeigt das Display nur noch Hieroglyphen an, selbst wenn der F_CPU-Wert
in der lcd.h-Datei auf 1000000 geändert wird, genauso ist es bei anderen
Werten, z.B. 8000000. Nach Rückstellen auf den internen Controllertakt
funktioniert alles wieder korrekt. Was kann die Ursache sein??
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!!
Walter
