Suche Hardware zur steuerung von zwei Motoren
ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit zwei Motoren ( CD-Laufwerk Motoren die die Schublade auf und zu fahren) über den PC anzusteuern. Ich habe dazu schon diverse Beiträge in Foren gefunden, allerdings überfordert mich die Anzahl der Möglichkeiten dieses vorhaben zu realisieren.
Kann jemand eine Karte/Board für einen Anfänger empfehlen mit dem sowas möglich ist ???
Grundsätzlich kannst du mit einem µC (Mikrocontroller) alles steuern was du willst. Je nach Anwendung brauchst du einen geeigneten Controller. Wenn du mehr Rechenpower brauchst wie z.B. für Bildverarbeitung nimmt man einen ARM (bzw Controller in dieser Leistungsklasse) oder einen PC.
Motoren kannst du mit einem Atmega alle ansteuern. Es kommt nur auf die Treiberschaltung an. Grundsätzlich kannst du mit einem Atmega/Attiny einen Gleichstrommotor, einen BLDC, Schrittmotor,... ansteuern. Je nach Motorentyp wird das Programm etwas aufwändiger (z.B. BLDC).
In diesem Bild sieht man auf der rechten Seite den Motor Anschluss. Dort steht
Zitat:
Zwei Getriebemotoren oder einen Schrittmotor mit max. 1A anschließbar. Alternativ auch 4 stärkere Verbraucher wie Relais, Glühbirnen etc. anschließbar.
Anhang 23187
MfG Hannes
