suche ein möglichst kleines Atmel-Entwicklungsboard. In richtung Atmega8, Atmel 2560...
Wie wärs mit einem Arduino nano (bzw. mini oder pro mini)? Die kannst du auch ganz normal mit avr-gcc und einem isp-adapter ohne die arduino software programmieren...
In der bucht gibts die (bzw. nachbauten) auch relativ günstig ;)
Schau dir auch mal die Boards von MyAVR an.
Evtl. dieses hier
http://shop.myavr.de/Systemboards/my...p.php&artID=40
Wenn es recht billig sein soll, könnte ich auch das empfehlen. Das habe ich auch und es erfüllt eigentlich seinen Zweck wunderbar.
Hier als Bausatz:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTg...1_Bausatz.html
Hier schon fertig aufgebaut:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTg...rtigmodul.html
Nur AVR ist noch keiner dabei, aber den kann man gleich mitbestellen:
http://www.pollin.de/shop/p/Nzg4OTk4...ontroller.html
Mfg Thegon
Vielen Dank für eure Mühe, möchte ich schonmal sagen.
Ich möchte einen kleinen humanoiden Roboter bauen, und bräuchte dazu ein möglichst kleines Board.
Habe bei 2 Projekten ein RN-Control verbaut womit ich auch sehr zufrieden bin, jedoch ist es zu groß für mein bevorstehendes Projekt.
Wie wäre es wenn du das Board selbst planst? Da kannst du draufgeben was du willst/benötigst, bist in der Form variabel (kannst die Platine einpassen falls nötig). Somit kannst du alles so klein wie nötig machen. Du kannst es modular aufbauen wie z.B. das E-Blocks System, die Verbindungen stellst du mit Flachbandleitungen oder Netzwerkleitungen her. So bist du flexibel wenn du etwas ändern/reparieren willst/musst.
MfG Hannes
