gibt es bezahlbare (2-polige) Wippschalter, mit denen ich 230V und 12V gleichzeitig schalten darf?
Ich wüsste nicht, wie ich 1x 230V und 1x 12V mit einem Schalter schalten kann ohne Relais o.ä. zu verwenden.
Ein Doppelschalter für 230 V kann sicher 1 x 230V und 1 x 12 V schalten, da die Isolation aller Anschlüsse für 230V ausgelegt ist. Entscheident ist nur der nötige max. Schaltstrom, der bei 12 V meistens höher wäre. ;)
Aber ob das zulässig ist? Ich denke nicht.
Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass ein Bastler im Amateurbereich, keine professionelle Zulassungen beachten muss, wenn es sicher ungefährlich ist. ;)
Die Isolierung zwischen den beiden Polen bei einem 2 poligen Schalter ist meist nur als Betriebsisolierung ausgelegt. Das reicht nicht als Sichere Isolierung, schon gar nicht für Schutzklasse 2. Auch im Hobbybereich sollte man die Vorschriften schon weitgehend einhalten, denn die Regeln haben überwiegend schon einen Grund, und im Zweifelsfall hat man noch ein Unfall sonst Probleme.
Es gibt schon sehr viele verschieden Schalter, da könnte es schon spezielle Typen geben wo das zulässig ist.
