also eigentlich wurden ja das neue WIFI Modul unter der Vorrausetzung vergeben wer die besten Ideen hatte und die Umsetzung hier zu Veröffentlichen.
Wo sind denn die Projekte nun ?
mfg TrainMen
mfg TrainMen
Mein Projekt ist leider noch nicht reif für die Veröffentlichung, aber ein paar kleine "Vorkucker" kann ich auf Wunsch gerne liefern. Als Inspiration für Weihnachtsgeschenke...
Mit den Möglichkeiten des m256 steigt leider auch die Komplexität des Projekts: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post559348
Das bescheidene Ziel: Die Biene über das m256 mit einem Webinterface zu steuern und Betriebs- und Sensordaten darzustellen. Das beinhaltet unter anderm folgende Teilfunktionen:
- Serielle Kommunikation zwischen bee und m256 über USART (inclusive eigenem Protokoll zur Befehlsübertragung)
- Ansteuerung des 20x4 LCD mit Busy-Abfrage
- Senden von HTML-Seiten von der SD-Karte (inclusive Server- und Clientscripting :)
- Umbau und Optimierung der bee-Library mit Teilen der m256-Lib
Nachdem ich längere Zeit über das Gesamtkonzept nachgedacht habe, und es mir zunehmend gelingt etwas Zeit zum Programmieren freizuschaufeln, bin ich nun dabei die einzelnen Funktionen einzubauen und auszutesten.
mic
Hi Trainmen,
berechtigte Frage!!!!
Ich habe auch danach noch das ein oder andere in meinem Thread vorgestellt und habe die Fernsteuerung nun so umgebaut, dass man sie zum einen mit jeder Bildschirmgröße verwenden können sollte und eben auch mit drei Varianten der Robot-Anbindung: Seriell, Bluetooth und eben WLAN.
Jedoch habe ich leider darübe rhinaus nicht mehr so viel softwareseitiges gemacht, außer eben alle Sensoren darstellen und alle Aktoren schalten.
Aber ich bin natürlich nach wie vor dran!!!
Vielleicht hast du den Thread zum Erweiterungsboard gesehen, sobald das Ding da ist wird es natürlich wieder ordentlich viel an Daten zum Austauschen geben!!!
Wie siehts denn bei den anderen so aus??
Viele Grüße
bei mir sieht es schon recht gut aus: Die Datenübertragung klappt schon einmal, auch das Fernsteuern des Roboters funktioniert schon (habe es vor Kurzem mit dem XBOX-Controller probiert, ist ganz nett ;) ).
Jetzt fehlt noch etwas Arbeit an der GUI, danach ist das Programm-Interface dran.
Dauert also noch etwas ;)
Grüße,
Max
Okay, mein Projekt wird sich noch weiter verzögern, obwohl die Software eigentlich (bis auf ein paar kleinere Bugs und Anpassungen) nahezu fertig ist.
Der Grund: Mein RP6 ist nach einer Weihnachtsfeier total hinüber:hand, die M256 und die zusätzlichen Sensoren waren zu diesem Zeitpunkt zum Glück nicht montiert...
Momentan tendiere ich dazu, mir jetzt einen c't-Bot zuzulegen und diesen dann mit der M256 fernzusteuern/Telemetriedaten auszulesen, vielleicht sogar mit FreeRTOS etc.
Die Software wäre natürlich weiterhin kompatibel zum RP6, da sie eigentlich recht unabhängig von der Peripherie ist und die Library der M256 weiter verwendet wird.
Das Projekt macht nun also erst einmal einen erzwungenen Winterschlaf, ich gebe aber Bescheid, wann und wie es damit weiter geht!
- Max
