kann mir jemand eine Platine ätzen? Die Platine ist einseitig und hat die Maße von 35 mal 35 mm. Die Bohrungen mache ich selbst.
Ich habe die Eagle-Dateien und das Layout in anhang gepackt.
Anhang 23955
Thomas
Anhang 23955
Thomas
Wenns so werden darf mach ich sie DirAnhang 23957
ich habe das Pdf-Layout ( erstellt mit drucken und speichern in PDF-Dateien) zur Verfügung gestellt. Wenn es fur dich besser ist das abzuändern um es zu fertigen, dann habe ich nichts dagegen. Mir ist nur die lage der Bauteile und die Größe der Platine wichtig.
Bei dein Layout musst du allerdings die Verbindung zwischen den + - Pin und 1 - Pin dicker machen so wie von Pin 2 zum Drain Pin des Mosfet. Wenn du das änderst kannst du die Platine so für mich fertigen.
Thomas
Schau noch mal drüber ?
Würde dann so Mo Di ätzen??
Anhang 23960
Gruß Heinz
Okay alles in Ordnung. So kannst du die ätzen.
Thomas
