L293D: Motor brummt beim Drehen
ich bin gerade dabei eine Motorsteuerung zu bauen mit dem L293D. Der Motor, den ich am L293D
angeschlossen habe dreht sich auch bereits nach links und nach rechts.
Der PWM Eingang (PIN1) ist noch nicht beschaltet, weder mit +5V noch mit einem PWM Signal.
Wenn der Motor jetzt läuft, dann brummt er, während er sich dreht. Ich habe gelesen,
dass das was mit der Frequenz des PWM Signals zu tun hat. Ich habe aber wie gesagt den PIN1 nicht beschaltet.
Ist das normal, dass der Motor brummt, wenn der PWM Port nicht beschaltet ist?
Kai
ich habe mal die Schaltung als PNG Datei und als TXT Datei angehängt.
Woran könnte das Brummen liegen?
Wegen der Übersicht habe ich nur die Schaltung aufgezeichnet, die Pin2
des L293D ansteuert. Die für Pin7 sieht genauso aus.
Kai
