Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Nibobee: zuwenig Spannung/ garkeine
ich habe mir den Nibobee zugelegt und auch schon nach Anleitung
zusammengebaut. Das verlief soweit auch alles problemlos, jedoch
passiert beim Starten rein gar nichts.
Kalte Lötstellen oder Kurzschlüsse habe ich keine gefunden und die
Biene ist auch komplett verbaut.
Da die LED6 richtig gepolt ist und auch R50 funktionsfähig ist habe ich
bereits festgestellt dass es wohl an der Spannungsversorgung liegt.
Die Akkuhalterungen sind beide bestückt und soweit richtig verbunden.
An der einen Box liegen 2.23 V an(ein Akku ist nur mit 1V geladen) an
der anderen Box 2.4 V. Wenn der Schalter auf ON steht sind zwischen
den beiden Akkupacks auch 4.64 V zumessen, jedoch leuchtet die LED
nicht und es kommt auch erst gar keine Spannung an.
Egal ob ich an der LED, dem Widerstand oder den Pins des Schalters messe,
nirgends liegt eine Spannung an.
Danke im Vorraus :)
MfG itchy
