Sägezahnspannung verstärken
ich habe eine Schaltung entwickelt die eine Sägezahn Spannung erzeugt, leider ist die Spannung von nur 1 Volt zu wenig.
Eine Zägesahnspannung von 5 Volt das wäre toll.
Hat jeamand eine Schaltung zur Hand???
Besten Dank für die Antorten im voraus.
elektronikguru
ich würde sagen prinzipiell brauchst du diese Schaltung:
Anhang 24227
Über das Widerstandsverhältnis kann man die Verstärkung einstellen. Wenn du keinen 40k Widerstand hast, dann kannst du auch ein 47k oder 100k Potentiometer nehmen und so lange drehen, bis die Ausgangsspannung schön 5V beträgt.
An V+ und V- muss die Versorgungsspannung angeschlossen werden angeschlossen werden.
Eigentlich musst du dir nur überlegen, in welchem Spannungsbereich dein Ausgangssignal liegen soll (z.B. von +2,5V bis -2,5V oder aber auch von 0V bis 5V),
-V entspricht dann dem kleinsten Wert, den du am Ausgang haben möchtest, also z.B. 0V, und V+ entspricht dann der größten Spannung, die du am Ausgang haben möchtest, plus die 1,5V, also in diesem Falle mindestens 4V.
Mehr Spannung schadet aber natürlich nicht, solage man die Grenzen nicht überschreitet, du kannst also natürlich mit deinen 12V auf V+ gehen.
Hoffe das ist Verständlich ;-)
Mfg Thegon
