Linearmotor mit Steuerung mit Akkuschrauber nachbauen
ich bin neu hier und auf der Suche nach ein paar Meinungen und Hilfestellungen zu folgendem Projekt.
Ich möchte ein kleines rundes Dachfenster in einem unbewohnten Speicher bei Regen schließen/öffnen.
Als Motor habe ich mir einen alten Akkuschrauber mit 7,2 V besorgt. Ich stelle mir vor, dass der Motor eine Gewindestange (Achse) dreht, auf der sich dann eine Mutter hochschiebt, die ein Rohr hochschiebt oder dann wieder runter zieht. Der Hub wäre ca. 30 cm. Die Last des Flügels ist vielleicht 1-2 kg. Die Geschwindigkeit sollte recht langsam sein.
Ein Regensensorschalter habe ich mir schon besorgt. Jetzt wollte ich den Motor einfach direkt ansteuern und mittels mechanischer Auslösung eines Wechselschalters in der Endstellung den Motor abstellen bzw. auf die Umkehr einrichten, wenn das Relais im Regensensor wieder öffnet.
Das Projekt existiert bisher nur in meinem Kopf. Habt Ihr irgendwelche genialen oder einfachen Vorschläge für die Umsetzung dieses Projektes für mich? Stichwort: PWM-Steuerung, Sanftanaluf, Endabschaltung etc.
Freue mich von Euch zu hören.
Grüße, Peter
PS: Meine Elektronikkenntnisse sind sehr begrenzt, aber ich bin "willig".
