Bauteil identifizieren! Was ist das ?
Hallo Forum,
Ich habe heute eine alten Spiele Automat in Betrieb genommen. Beim Test habe ich dann plötzlich Rauch gesehen. Allerdings weiß ich nur welches Teil geraucht hat. Ich weiß aber nicht was das sein soll. Hier mal ein Bild:
Anhang 24512
Genau genommen sind es, wie im Bild zu erkennen, 2 in Reihe geschaltete Bausteine.
Ich dachte zunächst an Kondensatoren, aber bin mir nicht sicher.
Ebenfalls habe ich mit meinem Oszilloskop die Bauteile getestet(mit einem eingebauten Komponenten Tester). Das Ergebnis sah dann so aus:
Anhang 24513
Und hier ein Bild was die Testbilder des Oszilloskop bedeuten:
Anhang 24514
Dem nach müssten das ja Widerstände sein, allerdings finde ich die Bauart recht komisch(wenn das wirklich Widerstände waren).
Weiß jemand evt. genaueres? Oder kann mir sagen was die verschiedenen Farben sein sollen?
Mfg
bnitram
Hallo nochmal,
ich habe sie bereits mit dem Messgerät durchgemessen, mein Problem ist nur das ich nicht weiß welchen Wert sie haben müssen. Ich messe an jedem ca. 500Ohm bei ca.22°C.
Ich habe mich auch mal wegen dem Farbcode schlau gemacht. Es handelt sich um sich um diese Farbcode Tabelle:
http://www.freeware-kiel.de/Projekte...derstaende.png
Demnach müsste der Wert noch stimmen. Ich habe ja nicht bei den 25°C gemessen. Der Lack von dem Farbcode sieht auch so aus als wäre er geschmolzen. Das muss ja schon ziehmlich heiß gewesen sein......
Hier mal ein Ausschnitt aus der Anleitung:
Anhang 24527
Eigentlich sollte doch dann auch bei der extremen Hitze die Sicherung durchbrennen, oder?
Mfg
bnitram
