Inkremental Drehgeber per Funk ( Wireless oder Bluetooth) also ohne Kabel auslesen
Hallo Zusammen,
ich suche einen Weg um einen Inkremental Drehgeber ( Regulär mit 5 Adern) angeschlossen an einer drehbaren und engen Umgebung (wie z.B. Differenzialantrieb) per Funk (da kein Platz für Scheifringe siehe Foto im Anhang der Fa. LTN) sicher auszulesen.
Drehzahl DC Motor bis 5000 U/min, Getriebe 1:20 - ich kann sowohl am Motor oder hinter dem Getriebe den Drehgeber anbringen (also Drehzahl der Abtriebswelle dann 250 U/min) bei einer Strichzahl des Drehgebers von 256 oder 512 oder 1024
Die Schaltfrequenz wäre dann bezogen auf den Motor (wenn hier der Drehgeber wäre) z.B. bei der Strichtzahl 512 dann (5000 U/min*512 Striche)/ 60 sec=42,66kHz oder wenn der Drehgeber an der Abtriebswelle wäre
dann (250 U/min*512 Striche)/60 sec=2.13 kHz
Lassen sich die digitale Signale des Drehgebers (der noch dazu mit 2 bis 4 Umdrehungen pro Sekunde sich um einer senkrechten Achse zu seiner Achse dreht) bei solchen Frequenzen per Funk ohne Verluste übertragen ? Gibt es solche Anwendungen?
Vielen Dank für die Unterstützung
klaga800
