Motortest unregelmäßige Abbrüche
zunächsteinmal danke sehr für die super Hilfe hier im Forum!
Ich hab das Problem, dass der Motortest bei meinem Asuro leider immer wieder scheitert. Ich teste momentan ohne angeschlossene Zahnräder, weil die Achsen leider schlecht eingelötet sind.
Manchmal läuft der Motortest wie er soll ab, aber oft kommt es zu komischen Fehler. Der linke Motor dreht sich nur eine halbe Sekunde vorwärts, dann 6 sek. Rückwärts und dann beginnt der Test von vorne.
Oder zum Beispiel dreht sich der linke von anfang an nach hinten und hört überhaupt nicht mehr auf.
Eben gerade hatte ich es auch, dass der rechte gestartet ist und auf volle Last vorwärts geschaltet hat und dann plötzlich haben sich beide mit voller Last vorwärts gedreht.
Zu selchen Symptomen habe ich in der Beschreibung nichts gefunden.
Was könnte das sein?
Alle anderen Tests verlaufen ohne Fehler :)
Vielen Dank schonmal :)
Philipp
