Interrupt wird nicht ausgelöst.
ich habe an einem Programm gearbeitet,
dass nach Ablauf eines Timers eine LED anschalten soll.
Ich arbeite mit Notepad++ als Compiler kommt AVR Toolchain zum einsatz.
Das ganze läuft auf einem AtXMega128a3u mit einer Frequenz von 24MHz und Prescaler 1024.
Nach 1 Sekunde soll der Interrupt ausgeführt werden und eine LED einschalten.
Mein Code:
void humidity_timer_init(){
pmic_init();
sysclk_init();
volatile void *tc = &HUMIDITY_TIMER; //Adress
tc_enable(tc); //Enable timer/counter
tc_write_period(tc, 100); //This will specify the TOP value of the counter. The timer will overflow and reset when this value is reached.
tc_set_overflow_interrupt_callback(tc, LED_tester); //Set the callback function for overflow interrupt
tc_set_overflow_interrupt_level(tc, TC_INT_LVL_HI ); //Set the overflow interrupt level
tc_write_clock_source(tc, HUMIDITY_COUNTER_CLKSEL ); //Set the clock source
void LED_tester(){
ioport_set_pin_dir(D2, IOPORT_DIR_OUTPUT);
ioport_set_pin_level(D2, true);
ioport_toggle_pin_level(D2); //Turn LED D2 On
Danke im Vorraus
Julian
