UART Problem. Verhalten nicht nachvollziehbar, bitte um Hilfe.
Habe ein Problem mit dem Uartempfang. Wenn ich das Programm das erste mal starte läuft alles wie es soll. Ich sende über ein Terminal einen String und wenn ich Enter drücke wird dieser String ausgegeben und aus den ersten 3 Stellen des Strings eine ID rauskopiert und der Variablen "ID" übergeben. Läuft soweit perfekt.
Sende ich nun erneut einen String wird mir von der ID die letzte Stelle weggeschnitten. Es werden also nur noch 2 Stellen rauskopiert. Ich hab keine Erklärung für dieses Verhalten.
Der Code ist gekürzt aber natürlich lauffähig und produziert so wie er hier gepostet ist das genannte Problem. Bin absolut ratlos.
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
$baud1 = 9600
$framesize = 400
$swstack = 400
$hwstack = 400
Config Watchdog = 2048
Config Portf.5 = Output
Config Portf.6 = Output
Config Pinf.7 = Input
Config Portf.1 = Output
Config Porte.6 = Output
Config Porte.5 = Output
Config Porte.4 = Output
Config Porta.0 = Output
Config Portb.7 = Output
Config Portb.6 = Output
Config Portb.5 = Output
Config Portc.7 = Output
Config Portd.6 = Output
Funkpinintertechno Alias Porta.0
Funkpinfs20 Alias Portb.7
Enablefs20tx Alias Portb.6
Enablefs20rx Alias Portf.1
Ledgruen Alias Porte.6
Ledrot Alias Porte.5
Ledblau Alias Porte.4
Speaker Alias Portb.5
Lanreset Alias Portc.7
Lanconfig Alias Portd.6
Ausgabebestaetigt Alias Portf.5
Starteausgabe Alias Portf.6
Befehlvorhanden Alias Pinf.7
Config Sda = Portd.1 'DS1307 wird configuriert'
Config Scl = Portd.0
I2cinit
Config Twi = 100000
Waitms 100
Dim Ds1307w As Byte , Ds1307r As Byte : Ds1307w = &B11010000 : Ds1307r = &B11010001
Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Serialin1 = Buffered , Size = 60 , Bytematch = 13
Config Serialout1 = Buffered , Size = 60
Open "Com2:" For Binary As #2 'UART 2 wird aktiviert. Schicken mit Print #2 , "Text"'
Clear Serialin1
Enable Interrupts
Dim Buffer As Byte , Uart2eingang As String * 82
Dim Zaehler As Long , A As Byte
Dim Id As String * 3
Dim Abfrageuartfunk As String * 50 , Abfrageuartlan As String * 50 , Empfangenerstringuartlan As Byte , Empfangenerstringuartfunk As Byte
Declare Sub Serial1charmatch()
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 'Timer für 1 sek takt'
Enable Timer0
On Timer0 1seksub
Timer0 = 0
Enable Interrupts
Start Watchdog
Lanconfig = 1
Lanreset = 1
Wait 1 'Warte 3 Sekunden bis das LAN Modul betriebsbereit ist'
Reset Watchdog
Wait 1
Reset Watchdog
Wait 1
Reset Watchdog
'##################### Hauptschleife #######################'
Hauptschleife:
Reset Watchdog
If Ischarwaiting(#2) = 1 Then 'LAN Uart''
Gosub Uart2auswertung
End If
If Empfangenerstringuartlan = 1 Then 'Flag ist 1 wenn über Serialcharmatch ein string fertig empfangen wurde'
Empfangenerstringuartlan = 0
Gosub Scriptauswertunglan 'Werte diesen String aus'
End If
'############################# 1 Sekundentakt Schleife ########################'
1seksub:
Incr Zaehler
If Zaehler > 29 Then
Zaehler = 0 : Timer0 = 0
Gosub 1sektakt
End If
Return
'################## Alles was hier steht wird jede Sekunde ausgeführt #####################'
1sektakt:
Return
'############## UART Auswertung LAN Modul TCP ###############'
Uart2auswertung:
Disable Interrupts
Buffer = Inkey(#2)
If Len(uart2eingang) < 50 Then
Uart2eingang = Uart2eingang + Chr(buffer)
Else
Uart2eingang = ""
Clear Serialin1
End If
Enable Interrupts
Return
Disable Interrupts
Abfrageuartlan = Uart2eingang
Empfangenerstringuartlan = 1 'Flag gesetzt, es wurde etwas empfangen, werte in der Hauptschleife aus'
Enable Interrupts
Clear Serialin1
Uart2eingang = ""
End Sub
'####################### Scriptauswertung Lan Modul UART ####################'
Scriptauswertunglan:
Id = Mid(abfrageuartlan , 1 , 3)
Print #2 , "abfrageuartlan: " ; Abfrageuartlan
Print #2 , "ID: " ; Id
Print #2 , "" 'leerzeile'
Return
End
