Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Probleme bei Led-Dimmerschaltung mit NE 555 (PWM-Regler)
Hallo zusammen,
lange schon bin ich registriert um mitzulesen, jetzt habe ich mal eine konkrete Frage.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen;).
Um mich kurz vorzustellen:
Über mich findet man alles <<hier>> :p
Zur Frage:
Fürs Auto habe ich eine Led-Dimmschaltung (Innenraumbeleuchtung) gebaut.
Ein paar Minuten läuft sie auch ganz gut, aber nach ca. 5-15min beginnt eine der NE555-Schaltungen allmählich zu spinnen; es flackert aufeinmal die Led, wenn man das Poti nachdreht, geht sie wieder an. Manchmal leuchtet sie nur noch in Endstellung des Potis.
Nachdem sie im Auto nicht so funktioniert hat, wie sie soll, habe ich die Platine am Steckbrett getestet. Verbraucherleistung: je Schaltung 1 Led (ca. 20mA; 10-15V DC)
Woran kann das liegen?
Ich suche schon wochenlang nach dem Fehler, aber bisher habe ich den entscheidenden Fehler wohl noch nicht gefunden:(.
Besten Dank im Voraus für eure Antworten!
Franz
PS: Schaltplan und Layout sowie Fotos (tw. vor den Veränderungen) sind im Anhang
Mittlerweile steuere ich die Leistungstransistoren direkt mit dem NE555 an und die beiden Massen sind durch Dioden getrennt.
(Einen Fehler habe ich schon gefunden, aber der ist behoben und scheinbar nicht der relevante: Verbindung durch Lotstelle zw. D1 & S)
