Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Umbau Kress-Frässpindel
Hallo zusammen !
Ich möchte hier gerne mein Projekt vorstellen und hoffe dabei auf eure Hilfe :)
Ich besitze seit kurzem eine Portal- oder auch Käsefräse die ich mir einer Kress 1050 FME-1 Spindel betreibe.
Bei dieser wird die Drehzahl über ein Rad am Gerät eingestellt.
Nun möchte ich sie aber gerne über meine Steuersoftware (USB-CNC) vorgeben.
Mein Interface Board bietet dafür einen Ausgang (0-10V)
Habe mir nun die Elektronik meiner Kress mal etwas genauer angeschaut und festgestellt,
dass es sich bei dem Rad zum einstellen der Drehzahl lediglich um ein einfaches Poti (100k) handelt.
Habe dadrauf hin mal die Spannungen gemessen. Es liegen wie es scheint einfach 5V an die mit dem Schleifer abgegriffen werden.
Da das GND Potential mit einer Fase der 230V zusammen gelegt ist.
Somit ist eine galvanische Trennung unumgänglich !?
Einen Schaltplan für dieses Modell konnte ich leider noch nicht auftreiben, aber ich habe einen für eine anderes Kress Modell.
Weiß nicht in wie weit die Schaltungen identisch sind.
Ich vermute das die Widerstände R15, R16 und R17 lediglich den einzustellenden Drehzahlbereich einschränken bzw die Auflösung innerhalb des Drehzahlbereichs erhöht.
Am Pin 11 des ICs kommen so ja nicht 0-5V an sondern 1-3V.
Bin für jedem Tipp dankbar.
