Software Tipp für Multiboot von HDD a la Grub o.ä.
Hallo Leute,
mal eine Software Frage:
Problemstellung:
Ich habe einen PC aufgesetzt, mit Lubuntu, auf einer HDD.
dazu noch mit YUMI erstellt eine 2. HDD (kein USB Stick), auf der ich "Parted Magic" und " Acronis True Image 2013" (bootable ISO) eingebunden habe.
(Ich habe keine ahnung von Grub oder was YUMI macht)
=> Manuell umgesteckt, aber eigentlich dämlich.
Auf dem Lubuntu habe ich mit Virtualbox noch VMs erstellt , in denen auch Parted Magic und Acronis zumindest läuft.
Ich habs mit etwas rumraten/probieren auch geschafft, dass z.B. Parted Magic direkt auf den SATA Controller zugreifen kann, oder auch Acronis. (Problem war Acronis mit Sudo zu starten)
Das Problem ist aber, dass aus der VM die SMART Werte etc nicht direkt weitergereicht werden, sondern durch eine VM-Hdd erstetzt werden.
Andererseits will ich aber mit der Lubuntu Maschine nicht dauernd als Sudo arbeiten, was ja parted magic mit den meisten seiner Programme macht,
oder nur um kurz eine HDD zu checken, extra Lubuntu booten,
und darin dann die Parted Magic VM, oder Acronis VM. (Das Nachinstallieren der ganzen Software von Parted Magic in Lubuntu ist auch blöd, weils immernoch ständig nach sudo schreit.)
Kurz gesagt, ich möchte eine HDD (!)
Auf der
Die 1. Partition + Swapfile "Lubuntu" ist
Die 2. Partition "Parted Magic" ist
Die 3. Partition "Acronis True Image (iso)" ist.
Die 4. Partition ein beliebiges anderes *.iso oder ähnliches sein kann, Virenscanner oder sowas.
Ich möchte also den PC anmachen,
der Bootscreen kommt, und er fragt ob
1 / 2 / 3 / 4
Default nach 30 sekunden ist 1...
Mit welchem Tool geht das am einfachsten, am besten mit grafischer Oberfläche ?
Für Multiboot finden sich über Google "zu viele" Tips, Hinweise und Anleitungen für GRUB und andere Dinge,
das eine wirkliche einfaches Tool mit nur 4 Schritten o.ä. darin untergeht.
- Danke für s Lesen und jeden Tipp!
P.S.:
Ich kann kein Linux, ich hab das mühsam soweit mit dem Lubuntu und der Virtualbox hinbekommen.
Manuell in der Console unter Linux was in einer Textdatei zu ändern kann ich "eigentlich" auch nicht, schon gar nicht mal einfach so...
Ich such dann mal weiter...
