Dagu IR Compound EYE Infrared Sensor
Hallo zusammen,
hat jemand von euch schon Erfahrung mit diesem Sensor?
http://www.exp-tech.de/Sensoren/Entfernung-Naeherung/Dagu-IR-Compound-EYE-Infrared-Sensor-200mm.html
Sieht auf dem Video ganz nett aus, nur ist die Frage ob es auch in der Realität so gut funktioniert.
Moin!
Zitat:
[...] das ganze aber auch selbst Modulieren und auswerten
Man kann sequentiell zwei Messungen machen, eine mit eingeschalteter IR-Quelle, eine mit augeschalteter IR Quelle. Durch Differenzbildung kann man die Messung einigermaßen unabhängig vom Umgebungslicht machen. Ich habe vor Ewigkeiten mal nach diesem Verfahren mit zwei CNY70 eine Abstandmessung zum Boden für einen einfachen Balancierer realisiert:
Anhang 26558 Anhang 26559
Das funktioniert einigermaßen, das Problem ist, dass das Prinzip stark von der Reflaktanz der Oberfläche abhängt.
Zitat:
Angeblich sind die Phototransistoren schneller als Photodioden.
Wenn ich mich recht erinnere ist es umgekehrt.
Malte
