Lipo Akku - jede Zelle einzeln laden
Ich will mit einer Spannung von 5V einen zweizelligen Lipo Akku laden.
Der Akku dient als Puffer zwischen einem Dynamo und und einer Led. Der Akku wird also während dem Laden auch entladen.
Die einfachste Methode wäre, wenn ich zwei 5V Lade ICs verwenden könnte - einen pro Zelle. Die beiden Zellen sind aber in Serie geschalten.
Als Laderegler würde ich mal mit dem anfangen zum testen: http://www.semaf.at/electronics/lipo...micro-usb.html
Das Problem ist aber glaube ich, dass die Zelle zwischen IC Pin und GND angeschlossen wird. Man würde also immer eine Zelle durch den zweiten Laderegler überbrücken. Gibt es da einen Trick?
lg
Christoph
