Ich suche jemanden der mir eine kleine Schaltung herstellt mit der ich eine Temperatur aus 3 Thermowiderständen an einem 3 Zeilen Display ausgeben kann.
Bei Interesse bitte melden
Grundsätzlich ist das kein Hexenwerk und ich kann Dir das auch gerne zusammenbauen und programmieren. Wir können Dir aber auch gerne helfen es selbst zu machen.
Welche Art von Thermowiderständen sollen es denn sein? Einen PT1000 sollte man z. B. am besten über einen Spannungsteiler + Messverstärker betreiben während für NTC-Sensoren hingegen ggf. schon ein einfacher Spannungsteiler reicht. Ein DS18B20 Temperatur-Sensor z. B. kann wiederum direkt an der 1Wire-Schnittstelle betrieben werden.
Wichtig wäre also zu wissen:
- steht der Sensor-Typ schon fest / ist er fix vorgegeben?
- welcher Temperatur-Bereich soll gemessen werden?
- welche Auflösung soll erreicht werden?
- welche Genauigkeit soll erreicht werden?
mir fällt da noch was ein:
- wie weit sind die Sensoren von der Elektronik entfernt (Kabellänge) ?
1 Sensor ist ca 12 m der andere 2 meter
Wenn Du es einfach und genau haben willst, der Messbereich "normal" ist und Du drei Strippen spendieren kannst, dann geht es recht gut mit einem MCP9700 (Microchip).
Da ist das Thema Linearisierung schon erschlagen.
... bitte mehr Informationen.
Ich möchte ein Display inkl Controller an das ich 6 Temperatur Sensoren anschließen kann und mir die Temperaturen am Display anzeigen lassen kann. Der Abstand der Sensoren von der Schaltung beträgt zwischen 3-6 meter
