optischen Drehzahlsensor
suche jetzt nach einem optischen Drehzahlsensor (infrarot bevorzugt, Laser- kommt in Frage). Der sollte am Ausgang die rechteckige Impulse senden.
Maximale Drehzahl 5000 rpm. Kupplungsraum ist ca 40 mm breit.
Aber ich habe gelesen, die optischen Drehzahlsensoren sollten nicht unbedingt in 5-10mm nah zum Drehteil platziert werden?
Wenn optische Sensoren 100 mm weit vom Drehteil platziert werden könnten - dann 40 mm mussen nicht unbediengt beachtet werden und der Sensor könnte breiter sein.
http://www.rw-kupplungen.de/PDF/rw_elastomerkupplung...
Die aktuell vorhandene Kupplung ist aus ALU, hat 26 mm Einbaulänge; 25 mm Außendurchmesser, Wellenbohrungen von beider Seiten je 9 mm Durchmesser.
Falls infrarot -Drehzahlsensor zum Einsatz kommt - sollte die Kupplung mit schwarzem unreflektiertem Papier beklebt sein? Und drauf - ein Reflexstreifen? Wie groß (Länge, Breite?) sollte dieses Reflexstreifen in meinem Fall sein ( um Interrupt im Sensor zu gewährleisten) wenn die Kupplung selbst nicht groß (25 mm Durchmesser) ist?
Konntet ihr bitte den passenden optischen Drehzahlsensor empfehlen ?
