Behringer Aktiv Lautsprecher mit LM3886T defekt
Hallo ihr Lieben!
Ich habe hier zwei defekte Studio-Monitore von Behringer. Laut Aussage des Besitzers sind 230Volt auf den Eingang gekommen.
Die Lautsprecher geben keinen Ton mehr aus. Die Power LED leuchtet. Eine Limitter LED gibt es auch, aber die ist aus.
Das Endstufenmodul basiert auf 3x LM3886T (Siehe Anhang). Alle 3 werden ohne angeschlossene Last nach kurzer Zeit warm.
(so das man sich die Finger verbrennt).
Folgendes wurde überprüft:
+/- 36Volt sind vorhanden (Ringkerntrafo -> Gleichrichter)
+/- 15Volt sind vorhanden (LM7815 / LM7915)
Als Operationsverstärker kommen ausschließlich NJM4580 (Dual-OP) zum Einsatz. (gibts bei Reichelt für 56Cent).
Den am Eingang (IC12) habe ich direkt getauscht, weil er ja sozusagen das 1. Glied in der Kette ist. Auch alle 3 LM3886T habe ich getauscht.
Werden aber wieder warm.
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Oder wie ich weiter vorgehen soll, um den Fehler zu finden? Oszilloskop vorhanden.
Würde gerne mal an den Inputs der LM's messen. Weiß nur nicht genau wie und was ich da erwarten sollte.
Lieben Gruß
