Fehleranalyse PWM-Tasterschaltung
Ich habe hier eine Schaltung aufgebaut. Der erste Teil ist eine einfache Tasterschaltung mit einen JK-Flipflop, der den P-Mosfet Q1 steuert. Über Q1 wird auch der PWM mit Spannung versorgt der den N-Mosfet Q2 schaltet.
Ich habe die Platine herstellen lassen. Im allgemein läuft die Schaltung auch. Allerdings habe ich ein Problem und zwar das wenn ich den Taster so ca 20 betätige dann treten bei 2-4 Tastendrücke ein Fehler auf, es spielt auch keine Rolle wie lange ein Tasterdruckt dauert. Das heißt der JK-Flipflop ändert seinen Zustand von 1-0 und dann beim loslassen des Tasters wieder von 0 auf 1. Ich habe keine Ahnung voran das liegt. Habe auch ohne Last probiert aber keine Änderung.
Kann mir jemand helfen und mir sagen ob es am Aufbau der Schaltung oder im Entwurf der Layout der Platine liegt.
Eingangspannung 15 Volt Gleichspannung.
Last an LED 20Watt 13,5Volt mit 1,5Amper
Ich währe für Hilfe sehr dankbar.
Anhang 27105Anhang 27106
Hansesel
