Hallo zusammen,
seit ein paar Wochen versuche ich mit einem Atmega32 8 Servos anzusteuern, jedoch kamen einige Probleme auf mich zu.
Ich denke, dass ich alle Hardware-Fehler beseitigt habe, jedoch funktioniert noch nichts.
Zur Ansteuerung der Servomotoren wollte ich mich am Quellcode von der Seite
http://www.mikrocontroller.net/artic...vo_Ansteuerung
orientieren.
Ich habe alle Einstellungen mit dem Datenblatt des Atmega 32 verglichen und konnte keine Fehler oder Änderungen feststellen.
Des Weiteren arbeite ich mit 16MHz, nicht mit 11Mhz wie im Beispiel. Dies habe ich im Quellcode geändert.
Alle 8 Servomotoren sollen am PortC angeschlossen werden.
Kann mir jemand meine Fehler aufzeigen? Bzw. mir einen Tipp geben?Code://
// Programm fuer einen ATmega32
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
// Der Prescaler muss so gewählt werden, dass der Ausdruck
// für MILLISEC_BASE einen Wert kleiner als 128 ergibt
// MILLISEC_BASE ist der Timerwert, der 1 Millisekunde Zeitdauer ergeben
// soll.
#define PRESCALER 128
#define PRESCALER_BITS (1<<CS22) | ( 1 << CS20 )
#define MILLISEC_BASE ( F_CPU / PRESCALER / 1000 )
#define CENTER ( MILLISEC_BASE /2 )
// Konfiguration der Servoleitungen
#define NR_SERVOS 8
#define SERVO_DDR DDRC
#define SERVO_PORT PORTC
uint8_t ServoPuls[NR_SERVOS] = { 1<<PC0, 1<<PC1, 1<<PC2, 1<<PC3,
1<<PC4, 1<<PC5, 1<<PC6, 1<<PC7 };
// Werte für die Servoposition
// Gültige Werte laufen von 0 bis 2 * CENTER
// 0 ... ganz links
// CENTER ... Mittelstellung
// 2 * CENTER ... ganz rechts
volatile uint16_t ServoValue[NR_SERVOS];
ISR (TIMER2_COMP_vect)
static uint8_t ServoId = 0;
// den Puls des aktuellen Servos beenden
SERVO_PORT &= ~ServoPuls[ServoId];
// welches ist das nächste aktuelle Servo?
if( ++ServoId >= NR_SERVOS )
ServoId = 0;
// die Ausgangsleitung fuer dieses Servo auf 1; den Puls beginnen
SERVO_PORT |= ServoPuls[ServoId];
// den Timer so einstellen, dass bei Pulsende, die ISR erneut aufgerufen wird
OCR2 = MILLISEC_BASE + ServoValue[ServoId];
void InitServo()
uint8_t i;
// Die Servoleitungen auf Ausgang stellen
SERVO_DDR = ServoPuls[0] | ServoPuls[1] | ServoPuls[2] | ServoPuls[3] |
ServoPuls[4] | ServoPuls[5] | ServoPuls[6] | ServoPuls[7];
// Alle Servos in Mittelstellung
for( i = 0; i < NR_SERVOS; ++i )
ServoValue[i] = CENTER;
// Timer auf CTC Modus konfigurieren
OCR2 = MILLISEC_BASE + ServoValue[0];
TIMSK |= (1<<OCIE2);
TCCR2 = (1<<WGM21) | PRESCALER_BITS; // CTC mode
int main(void)
InitServo();
sei();
_delay_ms( 1000 );
// testweise einfach alle 8 Servos ansteuern
// jedes Servo soll sich unterschiedlich schnell bewegen
while( 1 ) {
ServoValue[0] += 2;
if( ServoValue[0] > 2*CENTER )
ServoValue[0] -= 2*CENTER;
ServoValue[1] += 1;
if( ServoValue[1] > 2*CENTER )
ServoValue[1] -= 2*CENTER;
ServoValue[2] += 2;
if( ServoValue[2] > 2*CENTER )
ServoValue[2] -= 2*CENTER;
ServoValue[3] += 3;
if( ServoValue[3] > 2*CENTER )
ServoValue[3] -= 2*CENTER;
ServoValue[4] += 1;
if( ServoValue[4] > 2*CENTER )
ServoValue[4] -= 2*CENTER;
ServoValue[5] += 3;
if( ServoValue[5] > 2*CENTER )
ServoValue[5] -= 2*CENTER;
ServoValue[6] += 2;
if( ServoValue[6] > 2*CENTER )
ServoValue[6] -= 2*CENTER;
ServoValue[7] += 1;
if( ServoValue[7] > 2*CENTER )
ServoValue[7] -= 2*CENTER;
_delay_ms( 400 );
Grüße High Light
